MS上的灯与软件上显示不一样
气质联用(GCMS)
  • 昨晚进入节能模式,节能模式下离子源温度设定为50度
    早上解除后,软件上一直显示MS未准备好,离子源温度一直在37度左右
    但是MS的灯却显示ready,绿灯亮啊
    换方法也不行,软件上显示的离子源温度一直升不上来
    现在已经关机,等下再开机看看
    不知道咋回事啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • 雾非雾
    第1楼2013/08/17
    重新打开工作站,重新载入方法不知道行不行?
  • 第2楼2013/08/17
    GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
    我关机后,全部重启了,现在又好了
    雾非雾(mcds) 发表:重新打开工作站,重新载入方法不知道行不行?
  • symmacros
    第3楼2013/08/17
    请问楼主用什么型号的仪器?可能是MS和工作站的通信同步有什么问题引起的,一般重启就行。
  • symmacros
    第4楼2013/08/17
    可以直接关闭工作站,然后在调用启动。
    尘(fjh26) 发表:GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
    我关机后,全部重启了,现在又好了
  • 第5楼2013/08/17
    QP2010SE
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主用什么型号的仪器?可能是MS和工作站的通信同步有什么问题引起的,一般重启就行。
  • 雾非雾
    第6楼2013/08/17
    关机因为分子涡轮泵的缘故,我们是不到万不得已不关机的,如果只是关闭工作站再打开重传数据就能恢复,就不用关机了。
    我关机后,全部重启了,现在又好了
  • 雾非雾
    第7楼2013/08/17
    从现象看岛津2010有时也有类似的现象。
    我关机后,全部重启了,现在又好了
  • 第8楼2013/08/17
    我的2010plus还没遇到过这情况
    雾非雾(mcds) 发表:从现象看岛津2010有时也有类似的现象。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2013/08/17
    工作站就是个软件,GC、MS是否运行不会影响工作站的开关。这种情况一般重启工作站,重新下载方法就可以了。
    我关机后,全部重启了,现在又好了
  • 安平
    第10楼2013/08/17
    自动开机的时候,点击“高级”,看看是否离子源加热被关闭了。
    有的时候,取消自动关机,系统不是回到开机的状态,离子源加热会关闭。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
