气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/09
用小镊子夹取一点玻璃棉放进衬管口,然后改用清洗离子源用的棉签竿,把玻璃棉推进去
有雨的夜
第2楼2015/06/09
我试过了,还是有一些棉丝会在管壁上,您换的时候,一点都没有吗?可以全进去?
GRANT
第3楼2015/06/09
清洗衬管和加石英棉操作和楼主差不多,但推石英棉操用的是竹签,以免刮伤衬管内里。会有一些棉丝不那么服帖,来回几次就压进去了
tang566
第4楼2015/06/09
我们的也会有一些棉丝,只要对检测结果没有影向,就不会太注意这些。
化院天使
第5楼2015/06/09
称管一般用棉签将玻璃棉取出,用丙酮超生洗下烘干,填充玻璃棉再用的。
florius
第6楼2015/06/09
这个是没有太大关系的,如果是不分流进样,建议不要添加太多的石英棉。
第7楼2015/06/09
用棉签竿,可以把它全推进去,,若需要,还能压实一点。。
madmeimei
第8楼2015/06/09
同意!没有发现玻璃棉丝对峰型什么的有影响,所以没有太去纠结这个。
gladnesor
第9楼2015/06/09
棉丝会抽得比较长,你们是剪刀剪还是一直抽到棉丝自己断?
gaogao0214
第10楼2015/06/09
分流情况下玻璃棉需要填充多少?
