气相新人关于色谱柱求助
  • Ins_6dcc5764
    2023/08/03
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,我测消毒剂中乙醇含量,标准中只说配制质量浓度或体积浓度的标准溶液,没有说用什么做溶剂,我能理解成用水做溶剂吗?如果用水做溶剂,那能用什么样的毛细管柱呢?都说水对毛细柱有伤害。对这块不清楚,气相新人,刚接触时间不长,请老师们指点。谢谢!
  • wazcq
    第1楼2023/08/03
    可以用PLOT Q 毛细柱 耐水性好
  • 该帖子已被版主-myoldid加10积分,加2经验;加分理由:应助
  • myoldid
    第2楼2023/08/03
    乙醇用很多柱子都可以做,比如DB-FFAP,HP-INNOWAX,DB-WAX。溶剂不建议用水
    下图就是在20年疫情初期做的75%乙醇消毒剂,外标法,溶剂是乙腈
    下图是用的DB-FFAP做的,溶剂是乙腈,内标法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • Ins_6dcc5764
    第3楼2023/08/03
    谢谢老师的指点
    myoldid(v2963297) 发表:乙醇用很多柱子都可以做,比如DB-FFAP,HP-INNOWAX,DB-WAX。溶剂不建议用水
  • Ins_6dcc5764
    第4楼2023/08/03
    谢谢老师的指点。我目前只有FFAP和KB-WAX的柱子,能不能用呢?
    wazcq(wazcq) 发表:可以用PLOT Q 毛细柱 耐水性好
  • xx_dxd_xx
    第5楼2023/08/03
    也可以用的。虽然wax柱进水样不太好,但也不是不能进。没有最合适的,就只能先凑合了
    Ins_6dcc5764(Ins_6dcc5764) 发表: 谢谢老师的指点。我目前只有FFAP和KB-WAX的柱子,能不能用呢?
  • xx_dxd_xx
    第6楼2023/08/03
    其实这个标准方法不是很好。用GDX102填充柱和TCD检测器,就能够很简单的测乙醇含量,用归一化定量,比标准里面的外标法简单很多,而且更准
    第7楼2023/08/03
    最好不要进水样,可以前处理里把水除去。
  • xiaoheihei
    第8楼2023/08/04
    有些消毒剂就时75%乙醇,其余就是水,前处理很难去除15%水,只保留纯的乙醇,那样测定方法不一定准确。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好不要进水样,可以前处理里把水除去。
  • xiaoheihei
    第9楼2023/08/04
    通常认为,样品基体对待测定物有一定影响,建议还是搞清楚你的消毒剂里面组成,尽量按照原来组成配置标准溶液,减小误差。假如你产品就是75%乙醇水溶液推荐水做溶剂。
    国标推荐是玻璃填充柱,毛细柱也是完全可以的,为了减小水对色谱柱抽提作用,可以用其他丙酮,乙腈等溶剂稀释后进样,最好做一下方法验证。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2023/08/05
    可以用WAX柱。
