原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/11/18
你用原子荧光还是用化学法做的,如果用化学法的话是不能用硝酸的
第2楼2004/11/18
哦,我忘记说了,我是用原子荧光的。我也做过GB/T5009-2003的,我在做水产品常规消解的时候发现油脂特别多,很难消解,作出来的结果跟微波消解一样,也是偏低的很。
第3楼2004/11/18
说说你的消解酸度
第4楼2004/11/18
我消解时用了7ml的硝酸和1ml双氧水,待赶完酸后我又加了1mlhcl于50ml比色管中用水定容。
第5楼2004/11/18
90度的水浴能将酸赶完么?
第6楼2004/11/18
能,我赶过了。要一下午
第7楼2004/11/20
不用赶酸也能作的
第8楼2004/11/20
做砷不赶酸的话反应可能会很强烈的。
第9楼2004/11/21
没事的,你可以试试之后,再同你说
第10楼2004/11/22
但是对于NO2怎么去除呢?是不是用吸耳球吹一下呢?如果不赶酸的话,是不是直接用水定容呢?
