试剂储存对温度有要求吗?
实验室建设
  • 试剂储存对温度有要求吗?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2023/08/03
    有,高温不行。
  • hou1210
    第2楼2023/08/03
    应该有要求,有的实际遇到高温容易引起爆炸。
  • ztyzb
    第4楼2023/08/04
    楼主,是有的,一方面安全需要,第二也为了防止试剂过早失效。
  • syb3756
    第5楼2023/08/04
    有要求的。有些试剂是要低温保存的,还有一些要专门的防爆柜、低温试剂柜,耐腐蚀柜。主要是看看你的具体的试剂,各种试剂存储条件都不一样。
  • Ins_7081ffeb
    第6楼2023/08/04
    有,温度太高太低都不可以
  • 咕咕
    第7楼2023/08/04
    是不是也分种类啊
  • qianguiyun1
    第10楼2023/08/05
    必须要有要求,室温不要超过30
