夕阳
第3楼2023/08/05
这种现象一般是光路的问题,尤其是南方的地区在夏季很容易出现这种现象。
一般来说如果元素灯的波长越是接近紫外区而发射谱线或基线噪声越大这一般是光路有问题的典型表现。所以在这里你的Fe灯的发射谱线(248.8nm)轮廓正常的而Cd灯的发射谱线(228.8nm)的轮廓噪声大正是符合了这种规律。但是铜灯的谱线(324.8nm)轮廓也有噪声这就很费解了(这里看不到负高压值),一般而言Cu灯的发射谱线应是最稳定的,这是与它的阴极材料有关,故Cu灯的损坏率是最低的。
我推测这种现象最大的原因可能与你的冷却循环水的温度过低有关。当循环水的温度过低时,石墨炉上两侧的石英窗上很容易结露,尤其是在室内湿度过大的环境下更容易发生。故建议先将石墨炉两端的石英窗暂时取下来后,再观察一下各个阴极灯在静态下的峰形以及基线稳定度如何?
夕阳
第9楼2023/08/15
首先谢谢你上传的棱镜的照片。这种棱镜是由三块晶轴相互垂直的晶体构成,这三者的结合面是由一种特殊的光结合手段紧贴在一起的,中间没有任何黏合剂;在三者结合缝隙处涂有防潮漆。当环境湿度变大时,晶体结合处的防潮漆有可能被破坏,于是空气便乘机而入了则就造成了棱镜的折射发生改变,给人直观感觉是变黑了。
其次,关于这种晶体开裂(变黑)的棱镜是可以修复的,但是需要找专业人员来完成。
据说这种变黑的棱镜放到抽真空的器皿中可以将泄漏的空气抽出,已恢复原貌。故有条件的话你也可以试试将这只变黑的棱镜放在抽真空的容器里抽真空试试看,不过据我推测成功的几率不大。
至于防止棱镜开裂(变黑)的维护的注意事项,平时一定要注意保持室内的湿度不宜过大,如果室内湿度过大可以使用除湿机。
下面是沃拉斯顿棱镜结构俯视图:
