原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/29
“通过在测别的元素时调整测铬的流量后转来测铬,发现灵敏度高了很多”,这是怎么回事,不是用的仪器默认参数吗
migusun
第2楼2011/01/29
问题是用仪器测铬的默认参数仪器实际上达不到,火焰高度不够
第3楼2011/01/29
这么说,仅仅是调节了火焰的高度位置?
第4楼2011/01/29
不是火焰高度位置,是整个火焰的长度,正常情况下测铬的整个火焰是很高的,现在问题是火焰很低平
第5楼2011/01/29
LZ用的是乙炔-空气吧
coffee8
第6楼2011/01/29
测铬用的火焰的位置跟别的元素不一样!好像应该用外焰!
第7楼2011/01/29
是的
悠旸
第8楼2011/01/29
是否空气乙炔条件设置不对?有一个参考条件:燃气流量 2.5 L/min燃烧头高度 9mm
第9楼2011/01/29
应该是这样,一般元素燃烧头高度7-7.5mm,测Cr要9mm
第10楼2011/01/29
如果有条件用笑气-乙炔火焰测Cr,效果可能好一点。可以减少化学干扰。
