气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/08/05
这个很可能是硬件故障了,先拆开检测器,如果是收集极或者静电计挨着其他地方了,就可能导致响应值很高很高
安平
第2楼2023/08/07
硬件故障的可能性比较大。有可能污染严重,安装错误,绝缘不良,放大版故障等原因。移除收集极,如果故障依旧,建议报修
绿树之林
第3楼2023/08/10
FID正常很难被污染的,停机对于这个检测器影响不大,大概率是电路故障,毕竟停这么久,受潮后会损坏的。
fjj1989
第4楼2023/08/10
FID拆卸下来重新安装看看
第5楼2023/08/10
正好今天安捷伦大讲堂分享了FID响应异常的文章,可以去看看
Ins_9c7356b9
第6楼2023/08/25
解决了吗?可以先手动把温度调高烘一下试试,不行的话就是打开侧板把静电器的接头拔下来过一会再插上,都不行的话大概率静电器坏了。前段时间刚碰到这个问题。
飞鹰直上
第7楼2023/09/12
新手来学习下
Ins_8a6f6760
第8楼2023/09/13
正常把FID收集极取下来重新安装下就好了,安装的时候弹簧注意不要压错位置
