离子色谱法测定钠离子
  • Ins_486f8f80
    2023/08/04
离子色谱(IC)
  • 1、离子色谱法测定钠离子时,不开柱温时比开柱温时峰面积减少一倍,是什么原因?
    2、为什么检测钠离子的时候对照品出现鼓包,降低流速发现是两个峰,用AR级试剂配制也是一样的,这是什么原因??
    有没有大神指导一二
  • yiukk
    第1楼2023/08/05
    离子色谱法测定钠离子时,不开柱温时比开柱温时峰面积减少一倍的原因可能是由于温度对分离效果的影响。开启柱温可以提高柱温度,加快离子在色谱柱中的迁移速度,从而缩短保留时间并增强峰面积。当不开柱温时,离子在色谱柱中的迁移速度较慢,保留时间较长,峰面积相对减少。
    2、在检测钠离子时,如果对照品出现鼓包并且降低流速后出现两个峰,可能是由于以下原因:
    -柱子问题:柱子可能存在堵塞或损坏,导致流速不稳定和峰形异常。
    -柱后系统问题:柱后系统中的连接件可能存在松动或漏气,导致流速不稳定和峰形异常。
    -柱温问题:柱温过高或过低可能导致分离效果不理想,出现峰形异常。
    -试剂问题:试剂的质量或配制方法可能存在问题,导致峰形异常。
    -样品问题:样品中可能存在干扰物质或其他成分,影响分离和检测结果。
  • sdlzkw007
    第2楼2023/08/05
    可能是条件不合适吧。
