水质检测
鲤
第1楼2007/04/30
制备不含有机物的水的过程目的是除去水中有机物(其它成分不是主要矛盾,可忽略)。用高锰酸钾碱性溶液与水共沸,可以使有机物氧化成二氧化碳和水。采用碱性(不用酸性)的原因是碱性溶液(如氢氧化钠)可以中和掉生成的二氧化碳,不止使其残留。由于由于高锰酸钾碱性溶液本身有紫红色,消耗后颜色褪去,可以作为该氧化反应的“指示剂”。高锰酸钾碱性溶液的浓度不易过高,建议取0.01mol/L就可以,在与未处理蒸馏水使用时,加到刚能看到一些颜色就可以。
rabbit123
第2楼2007/04/30
请问这个碱性溶液如何制备呢?在1000ml水中需要加入多少浓度的氢氧化钠溶液多少毫升呢?同要需要加入0.01mol/l的高锰酸钾溶液多少亳升呢?如果高锰酸钾溶液加的颜色深了,会不会影响水质呢?
智慧的弟弟
第3楼2007/04/30
水和废水监测分析方法(第四版)是这么写的
