水质检测
coffee8
第1楼2011/06/22
可以用氯化钠称量配制吧更具原子量计算一下就可以了既然是考核样,配制的只是大体的一个值
zhaoweib
第2楼2011/06/22
不是啊,我现在要做的是盲样啊,盲样给的范围是260~320mg/L,我希望知道这个浓度范围内的盲样有哪些浓度,让自己心安点,怕盲样考核不合格啊,
第3楼2011/06/22
哦 不好意思 我理解错了你是用滴定法做吧可以自己用氯化钠配一个大体浓度的,自己先测定一下试试既然都有范围了,应该问题不大这个盲样是有哪里配制的呀?如果是个人配制的,浓度随意性很大
第4楼2011/06/22
不是自己配置的,估计是环保部的,安瓿上的标签看不到,所以只能请教大师们告知
东北生长的苹果
第5楼2011/06/23
楼主做的应该是考核样吧,建议你分析的时候自带一个已知浓度的标样。即使告诉你有几个浓度的范围,也不好估计的。
zlssz-1
第6楼2011/06/23
先用考核样做一个值,自己配一个与之接近的标液,看两者的误差,逐步接近
lzh4120
第7楼2011/06/29
环保部标样所可以买到你想要的模拟样(环境标样):标准号为:GSB 07-1195-2000 .另外要指定201823号标样:按要求稀释后该样标称值为 297(不确定度正负9)mg/L可以用作已知浓度对照样
chemistryren
第8楼2011/06/30
建议楼主先稀释5倍,这样浓度在60PPM左右...容量法测氯离子在高浓度时很浑浊,不太容易看终点的..
hanxueyixiao
第9楼2011/07/04
配置约0.0141moL/L 的硝酸银,用0.0141moL/L 的氯化物标准(我们都是从国家国家检测中心买的针剂)液标定 滴定就是了
