水质检测
123
第1楼2022/05/30
三位有效数字加科学记数法
JOE HUI
第2楼2022/05/30
报结果是三位有效数字
m3049860
第3楼2022/05/30
这个有依据吗
第4楼2022/05/30
ztyzb
第5楼2022/05/30
楼主,生态环境类别结果报出的一般原则就是小数点后位数最多和检出限一致,且最多保留三位有效数字,如果分析标准中有单独要求从其规定;因为GB 5750中未规定总硬度和溶解性总固体数据报出方式,所以执行一般原则。
第6楼2022/05/30
见附件资料
第7楼2022/05/30
补充一点,楼主想要明确出处可以参考HJ/T 164-2004《地下水环境监测技术规范》(目前已被HJ 164-2020替代,新标准中并无相关表格)中附录B另外HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》(污水部分已被HJ 91.1-2019替代;地表水部分HJ 91.2-2022八月一日实施)附表1也是举上述两个规范的目的还是为了说明生态环境类别结果报出的一般原则,结果有效数字所能达到的位数不能超过检出限有效位数且最多保留三位有效数字。
木头2013
第8楼2022/05/30
进来学习一下
郭景祎
第9楼2022/05/31
我们都是保留三位
