气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/08/07
不是很正常,铷珠是耗材,需要按时更换。
Ins_716a283a
第2楼2023/08/07
xx_dxd_xx
第3楼2023/08/07
有可能是铷珠老化了,也有可能是受潮了。铷珠有一定寿命,即使放着不用,性能也会逐渐变差。一段时间没用的铷珠,再次使用是会不稳定,要老化比较久才行。一小时飘1pA对于NPD其实不算很严重的漂移,勉强可以接受吧。一般NPD使用过程中是需要定期提高铷珠电流以保持基流恒定,并且最好用内标法提高重现性。安捷伦的仪器好像是有一个进样前自动调节的功能,就是进样前把基流调到一个设定值,这样就能保持响应基本一致。
第4楼2023/08/07
xiaolanzi5
第5楼2023/08/07
能不用npd就不用,检测结果不可靠。
zyl3367898
第6楼2023/08/07
铷珠是易耗品,以前用过,3个月铷珠就坏了,现在一直用FPD。
Insp_2be455b9
第7楼2023/08/07
拉菲
第8楼2023/08/08
111111!
dadgoh
第9楼2023/08/08
进样看看响应是否满足使用要求。不影响定量可以使用。一般两年銣珠既开始老化了。
第10楼2023/08/08
新铷珠也不排除是坏的
