气相色谱(GC)
flying_fish
第1楼2008/05/30
其实这个问题,是这样子的:(前提是你说的是工作站的话)在报告里面有一项是系统适应性,然后有一个编辑噪音范围,然后在报告格式里选择性能加噪音报告,计算方是选择百分比,然后预览就好了。大概就是这样子的了。
zhang-_126
第2楼2010/09/26
还是没有明白 能不能详细点
戈壁明珠
第3楼2010/09/27
这个说的很正确。在工作站报告菜单里有一栏,里面有一个选项是系统适应性,进入后编辑噪声范围,然后在报告格式里选择性能加噪音报告。
huanlegu
第4楼2010/09/27
你先找报告菜单栏,点击后找系统适应性,双击进入编辑噪音范围对话框,选择性能加噪音的报告格式,计算方式为百分比,确认应用,预览你就可以看到信噪比了
chengjingbao
第5楼2010/09/27
楼上的几位,将此详细过程在工作站上截图表示,可以写篇原创。工作站的具体分解应用也是大有写头的,别嫌简单,复杂的问题都是由简单总是堆砌而成的。大家都可以去自我发掘或根据版友提问,进行归纳整理。这个问题非常简单,也非常典型!望楼上的版式友继续!
bigeyes705
第6楼2010/09/27
首先点击offline的工作站,选取report,然后会出现system suitability,点击选中edit noise ranges。然后会出现一个框,让你输入时间范围。你尽量选取基线相对较稳的一段时间。最好多选几个时间段。然后你再点击报告,当然报告要选择“performance+noise”这个格式的。一般在报告的第二页,各个峰的相关参数表格的最后一列会显示该峰的信噪比。
hbzqx
第7楼2013/03/12
借用了,谢谢哟!
核桃
第8楼2014/02/21
GC68907890A信噪比方法
