重铬酸钾法测废水COD,为什么用不同浓度重铬酸钾标液测定结果差很多?
水质检测
  • 请问,测废水COD,氯化物含量12000mg/L。当用低浓度重铬酸钾法时,测定COD结果是35mg/L;用高浓度重铬酸钾,测定结果是600mg/L。两个加的硫酸汞都是0.4g。为什么两个结果差别这么多?
  • ztyzb
    第1楼2023/08/10
    楼主您稀释原样了吗?重铬酸钾法只适用于氯离子含量低于1000mg/L的样品。您高低浓度数值差别大很有可能是氯离子影响,氯化汞已经掩蔽不了了。再者COD分析前要进行浓度粗判,具体方式如下
    如果氯离子高不能通过稀释解决的话建议按照HJ/T 70氯气校正法来做
  • chien_2007
    第2楼2023/08/10
    用高氯的方法做
  • JOE HUI
    第3楼2023/08/10
    因为高浓度和低浓度的重铬酸钾的氧化性不同,浓的氧化性强所以7价生成5价,而稀的生成3价或负二价的氧离子,所以不一样
  • Nerif
    第4楼2023/08/11
    按照硫酸汞0.2g屏蔽1000mg/l氯离子来计算,你最少需要2.4g硫酸汞来完全掩蔽氯离子,再取水样直接加入3g硫酸汞试试吧
  • 傻傻分不清楚2014
    第5楼2023/10/10
    想问下这个cod初预判,加的试剂是全部都加吗,还是加哪些
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主您稀释原样了吗?重铬酸钾法只适用于氯离子含量低于1000mg/L的样品。您高低浓度数值差别大很有可能是氯离子影响,氯化汞已经掩蔽不了了。再者COD分析前要进行浓度粗判,具体方式如下如果氯离子高不能通过稀释解决的话建议按照HJ/T 70氯气校正法来做
