ztyzb
第2楼2024/05/19
检测标准明确规定测试时所使用电压表在(10V~100V)量程应达到5%的精度,如果实验室外送校准之后校准证书提供的数据如下表的前三列,请问检验员进行校准结果确认时允许误差的计算是按标准值的5%来考核,还是按显示值的5%来考核其是否适用?
楼主,按标准值
按不同的计算方法,得出的结论有可能不一样。比如表2,按显示值的5%作为允差,校准结果确认为合格;但按标准值的5%作为允差,校准结果确认为不合格。所以想请教一下各位老师,是应该按哪种方法计算允差?
楼主,应该按标准值
能找到相关依据的文件吗?谢谢!
楼主,根据定义可知:反映测量结果与真值接近程度的量,称为精度,它与误差的大小相对应,因此可用误差大小来表示精度的高低,误差小则精度高,误差大则精度低。精度反应的是测量结果与真值接近程度的量,根据您第一个附图,也就是真值9.80V测出来就是10V
