柱温箱门异常
  • Ins_a7ecd245
    2023/08/11
凝胶色谱(GPC)
  • 这是什么问题,门已经关了但还是显示门打开,导致温度无法上升。
  • 气相老陈工
    第1楼2023/08/11
    检查一下是不是门那里夹了什么东西或者是闭合部位传感器坏了
  • 123
    第2楼2023/08/11
    传感器失灵,或者门没有关到适当位置
  • sdlzkw007
    第3楼2023/08/11
    大概率是传感器坏了。
  • xiaolanzi5
    第4楼2023/08/12
    左边的门没关上
  • 小不董
    第5楼2023/08/14
    门没关好,是会导致加热故障,把门打开重新关闭好就可以解决,不行就柱温箱再重置下。
  • Ins_bfce8158
    第6楼2023/08/18
    看样子像是左边门没关好,左边们下边有个金属片,关的时候要提起来
