凝胶色谱(GPC)
tianru的爸爸
第1楼2006/11/14
是与原来不一样的吗?4根柱子的压力是2200PSI,平均每根550PSI,好象不大。!?降低流速或提高柱温,是可以降低压力的。
macroweixin
第2楼2006/11/15
压力很大的啦,每根550psi如果是waters的柱子,一般不能超过500psi,请问你之前是多少,近来有测什么特别的样品嘛?
bjjto
第3楼2006/11/16
谢谢楼上!是waters的柱子,之前是2000,好像比2000还低吧,但柱压一直是在涨啊,是样品的原因还是溶剂的原因?溶剂一直没有换过啊!
sinapdb
第4楼2006/11/16
问过waters的工程师了,他们的柱是不可以反向冲洗的,要不可以用反向冲洗的方法降低柱压。因为每次实验或多或少会有一些测试的高聚物吸附在柱的聚苯乙烯填料上,导致微孔尺寸减小,造成流速下降,没有关系的。到了使用寿命后只有换柱了:)
第5楼2006/11/16
waters公司的柱子不可以反向冲洗,不会吧!你用的是什么类型的柱子呀,HR的嘛,还是HT的呀,应该可以的咯。请问你的柱子用了多久?
yibao92826427
第6楼2008/01/04
WATERS的柱子是不可以反洗的 ,还有凝胶柱子一般都是200左右,要是 压力高的话,一般都是样品溶液不干净造成的,有 2个办法:1.一定要把样品溶液过滤。2.加1个预柱或者保护柱。可以防止把柱子堵了。
