凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2008/05/07
我觉得最好是这样,因为GPC得到的是相对于标样的分子量,所以应尽量让样品分子量在校正曲线范围内。如果除了柱子的范围,分子量和分散度都会收影响。
宝宝
第2楼2008/05/07
请问您说的范围指的是计算出的Mw范围还是包含其最大Mw?如上述例子,Mw=40万,最大Mw=1000万
第3楼2008/05/07
应该是最大的Mw,比如你的样品平均分子量是40万,最大分子量为100万,那么你的标样的最大分子量也应高于100万。同时你的柱子的分离范围也应在100万以上。
