原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2023/08/17
楼主既然水质标样正常的话应该和设备关系不大,主要考虑消解过程的原因,因素有实验用水、玻璃器皿、试剂和环境条件,最主要的应该是酸,建议换一批盐酸和硝酸;另外玻璃器皿建议按照HJ 694中要求至少泡硝酸24h后使用。
Insm_18411f4d
第2楼2023/08/23
水质控样没问题,那先排除设备问题,考虑前处理,尤其汞,很容易受污染。楼主样品平行也不平行,那更大可能是消解用的玻璃器皿受污染了,建议使用前都用新配25%硝酸浸泡过夜清洗后使用(也不知道你的酸桶干不干净,最好新配咯)
