条件:负高压280,灯电流15,1.0这个点测出来四百多,空白做出来跟以前比蛮正常的啊,每次测完标曲后都会用载流清洗的,样品前处理也是跟以前一样做的,最奇怪的是我做了曲线后再拿0.2这个点当样品做,测出来也是0,标准空白和样品空白是差不多的
niufm85 发表:测砷硒是正常的,说明仪器没有什么问题,在测汞时你的仪器条件是多少啊?还有你说样品测的都是零,这是扣除样品空白之后的,你的样品比样品空白还低,这样扣除后就是零了。解决办法:适当调整仪器条件,让1.0这个点在1000左右,让灵敏度高点,你测样品是零,可能是样品前处理方面的原因导致空白比样品高,也可能空白被污染,还有测完标曲后,最好有载流冲洗下管路再测样品空白及样品,这样能减少管路因吸附左右带来的误差!
