原子荧光光谱(AFS)
两面佛
第1楼2019/06/13
1、硼氢化钾作为还原剂,潮解了,水分肯定会有,导致配制出来的硼氢化钾的浓度偏低,会影响与砷的反应效率,影响的大小和潮解后的含水率有关。2、硼氢化钾潮解,不知会不会带来杂质,如果带来杂质,杂质会不会与砷作用,影响最终的反应。所以的这偏低还是偏高,不好说。
tiger204
第2楼2019/06/13
从理论上讲,如果只是硼氢化钾稍微潮解那么应该对标准曲线的斜率会有影响,因为还原效率降低,导致灵敏度降低了,但对于灵敏度的影响没那么大,因为是标准曲线法,你的标准溶液与样品溶液(或者质控)都是与同一个硼氢化钾反应的,灵敏度是同等程度降低的。如果潮解严重或者存放时间过久,那么就该换试剂了。
ldgfive
第3楼2019/06/19
如果还原剂潮解,有效成份就会降低,还原性会减弱
huangza
第4楼2019/06/20
还原剂硼氢化钾潮解了的话,应该对结果没有影响的,一般我们都配2%左右浓度,完全足够与砷反应了,除非砷含量极高,就多加些硼氢化钾
