水质检测
123
第1楼2023/08/23
实验中涉及的取样器皿和比色管。清空溶液,用自来水清洗几次,然后使用(1)9)HNO3溶液(HNO3与水的体积比为1:9)浸泡过夜,用自来水清洗2-3次,然后用纯水清洗1-2次,最后用去离子水清洗1次,在空气中晾干。如果条件允许,可以在低温下用烤箱吹干
JOE HUI
第2楼2023/08/23
总磷用1+5的盐酸泡比色管,比色皿用1+2硝酸浸泡片刻,总氮管用1+9盐酸泡,总氮现用现洗比较好。
ztyzb
第3楼2023/08/23
楼主,酸缸的话都用聚四氟乙烯的就行,容积根据实际需要选择。至于器皿清洗总磷总氮的可以考虑一种方法,即用实验用水清洗后泡同一酸缸,具体酸配制方法引自HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》重金属的话建议泡硝酸,配制方法如下,引自《HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》其实酸的浓度可以根据实际需要调整,一般浸泡24h
一只苦逼研究生
第4楼2023/08/24
多谢大神解惑!
第5楼2023/08/24
第6楼2023/08/24
yzguo
第7楼2023/08/24
不一样的
cmiw12
第8楼2023/08/30
是不是可以总结为酸缸的话,材质型号可以用一样的,但是不同检测,氨氮检测仪,水质重金属检测仪等不同仪器用到的比色皿,容器什么的应该配置不同的浸泡清洗酸溶液。酸溶液应该可以多次重复利用吧。
第9楼2024/01/11
请问大神做总磷也可以用1+35的硫酸浸泡吗?
