水质检测
zxz19900120
第1楼2012/12/28
水源守护者
第2楼2012/12/28
这个方法的平行性在低浓度区域确实不高的,因为你的空白太高了可以试着买进口的过硫酸钾,空白在0.010以下,这样会好点
lsjandyy
第3楼2013/01/06
主要是水、和玻璃仪器清洗的问题
kettytao
第4楼2013/01/06
我也是这样,总氮的平行样总是做不好,完全一样的条件下取样、加试剂、消解、比色,但是平行样相差颇大。
第5楼2013/01/06
但很奇怪的是,不是同一批做的样品相差不大,但是同一批做的平行样就是不好。
peiliming
第6楼2013/01/08
第7楼2013/01/08
做标样的话,275nm下的吸光度很低的,一般都小于0.002。要把比色皿洗干净。还有波长从220~275,再转回到220时,一定要保证它回到原位,紫外是短波,微小的波长误差会造成比较大的测量误差。
第8楼2013/01/10
先谢谢老师的回答!如果是波长问题的情况下那应该算是系统误差吧,因为都在那个波长下测定的?平行性差的问题怎么解决?顺便问一下您实验室用的过硫酸钾是进口的吗?水是经过重蒸馏的还是?谢谢!
gc825
第9楼2017/10/25
1、本人买的各种过硫酸钾经检验没有合格的,进口的千元,国产的百元,最终二次重结晶提纯,很费时间;2、筛选过各种氢氧化钠、盐酸,质量参差不齐,尽量选择空白低的;3、排掉冷空气正确,消解后冷却到60度左右打开,趁热摇匀比色管,但要防止漏液;4、总氮包含各类有机氮、无机氮、溶解的和不溶解的,取样的均匀性难保障;5、试剂纯度、比色管清洗的干净程度、无氮水这是基本功
