立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
88E1545-A1-LKJ2C000以太网收发器Marvell
Ins_20664dda
2023/08/24
私聊
其他仪器综合讨论
Marvell
最新型
Alaska®Quad
系列单片系统在单独单片
IC
上包括四个单独的千兆以太网收发器。各个收发器在
CAT5
双绞线电缆上实施
1000BASE-T
和
100BASE-TX
全双工或半双工以太网中的所有物理层性能,在
CAT3
4
和
电缆线上实施
10BASE-T
全双工或半双工以太网的所有物理层性能。
88E1545-A1-LKJ2C000
设备兼容四串行千兆媒介单独端口(
QSGMII
),适用于直接连接到
MAC/
交换机端口。
QSGMII
将四个操作速度为
1.25Gbps
的
SGMII
端口组合到两个操作速度为
5Gbps
的差分信号上。与
SGMII
相比较,
QSGMII
主要降低了
MAC
端口上的
I/O
管脚数量,并降低了整体功能损耗。
88E1543
设备兼容铜到
SGMII
应用程序中
MAC
端口上的
SGMII
。此外,
SGMII
还可以作为光纤线
/SFP
应用程序的介质端口。
88E1543
还能够配置通过在
SGMII
(系统)到自动化介质铜
光纤线模式中使用,适用于混合介质应用。
88E1548
设备兼容四种操作方式。有三种方式使用
QSGMII
来促进铜质、
SGMII/Fiber
或自动化介质检测出铜质或
SGMII/Fibre
。四种方式兼容
SGMII
直接到铜。
88E1548
兼容
IEEE802.3az
低能耗以太网(
EEE
),并且满足
IEEE802.3az
88E1545-A1-LKJ2C000
将
MDI
终端电阻器和电容器嵌入到
PHY
中。这种电阻器集成优化了板布局,并通过降低外部器件的数量来减少板成本。新的
Marvell®
校准电阻器方案可达到并超出
IEEE802.3
回波损耗标准的精度要求。在铜质应用上,
88E1545-A1-LKJ2C000
各个端口消耗
400mW
。这根据消除散热器从而减少进气压力需求来减少整个系统成本。
88E1545-A1-LKJ2C000
非常符合
IEEE802.3
标准。
88E1545-A1-LKJ2C000
包括
PMD
PMA
和
PCS
mac
层。
88E1545-A1-LKJ2C000
实施
PAM5
8B/10B
4B/5B
MLT-3
NRZI
和曼彻斯特编码
编解码;数字时钟
数据恢复;流密码加扰
解扰;适用于接收器数据线路的数字响应式平衡主要用于线路发射机的脉冲整形的数字滤波;及其自动化协商和管理模块。
88E1545-A1-LKJ2C000
在大多数三种速率下都兼容
Auto
MDI/MDIX
,从而实现更轻松安装使用并减少安装成本。
88E1545-A1-LKJ2C000
应用先进的混合信号处理以每秒千兆比特的数据速率实施平衡、回声和串扰清除、数据恢复和纠错。
88E1545-A1-LKJ2C000
消耗极低的功率,并且在噪杂的环境里实现稳定的性能。
88E1545-A1-LKJ2C000
由集成化
Advanced
Virtual
Cable
Tester®
VCT
)实现故障测试和高级电缆线性能监控。
功能
兼容低能耗以太网(
EEE
满足
IEEE802.3az
88E1545
兼容
种操作方式
-QSGMII
(系统)到铜
88E1543
兼容两种操作方式
-SGMII
(系统)到铜
双端口
SGMII
(系统)到铜
光纤
88E1548
兼容四种操作方式
-QSGMII
(系统)到铜
-QSGMII
(系统)到
SGMII/
光纤(介质)
-QSGMII
(系统)到铜
/SGMII/
光纤
自动媒体
-SGMII
(系统)到铜
超低功耗
集成化
MDI
终端电阻器和电容器
集成化高端虚拟电缆测试仪
VCT
电缆线检测性能
双对电缆安装的
“降档”模式
各个端口最多兼容四个可编程
LED
,适用于标示链路、速度与活动性能
兼容高级电源管理模式,可明显节约电源
适合所有
3
种操作速度(包括
100BASE-TX
和
10BASE-T
)的
MDI/MDIX
自动交叉
自动极性校准
25MHz
125MHz
或
156.25MHz
参考时钟选项
时钟级联最多
个下游设备
适用于检测的各种环回模式
兼容
IEEE1149.1JTAG
和
1149.6ACJTAG
只提供满足绿色标准的封装
选用
14x20mm128
管脚
LQFP
制造
EPAD
包
88E1545
和
88E1543
器件选用
14x20mm128
管脚
LQFP
和
EPAD
封装制造
88E1548
器件,选用
15x15mm196
管脚
TFBGA
封装制造
Marvell
在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势
Marvell
分销资源,期待与各同行客户合作。
详情了解
Marvell
请点击:
http://www.ldteq.com/brand/83.html
相关话题
不锈钢光电液位传感器介绍
咖啡机如何实现流量控制和缺水检测
3
Heller2043MK5-VR真空回流焊炉:实现大批量生产的选择
4
90°表面贴装耦合器Marki
801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器Glenair
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我的NDJ-1型旋转式粘度计的游丝好象不能起作用了,测量的时候,指针总是指示在一个地方。有地方可以维修吗,如果有,望能告知。谢谢!
2003/11/26
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
2010/03/30
德国imm FRN54-170-1.0-Z双喷口170mm喷气清洁喷嘴
分享
2024/08/27
工业CT缺陷分析
原创
2021/03/10
生产企业内部研发实验室是否可以用内校代替外校?
已应助
2024/07/08
【求助】急求助作业检修指导书
2011/05/02
传感器在机器人中的避障技术解决方案详解
分享
2017/12/07
在用ICP-MS检测同一液体样品中的多种金属元素时(如Na,K,Ca,Fe,Cr,Ni,Cu,Zn).还能同时检测硼元素嘛.为什么
2004/01/05
PMTA-220-30-2.5低噪声放大器Princeton Microwave
分享
2024/09/29
有没有脱气包的国产厂家推荐?
原创
2024/09/29
四气两尘监测站中空气质量传感器推荐
原创
2024/09/29
德国Cleancontrolling 6003432微粒抽吸系统CPS2备件包
分享
2024/09/28
德国Cleancontrolling 61286微粒抽吸系统C|PS2 E+F 型
分享
2024/09/28
德国SEFAR 61286聚酯滤膜150微米
分享
2024/09/28
德国SEFAR 61494聚酯滤膜50微米
分享
2024/09/28
德国SEFAR 61031聚酯滤膜15微米
分享
2024/09/28
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
特种作业人员持证要求
分享
2023/08/24
叶面积测量仪怎么测量植物的叶长有多少
求助
2023/08/24
叶面积测量仪测量植物的平均叶面积有多少
求助
2023/08/24
叶面积测量仪怎么测量植物的叶面积有多少
求助
2023/08/24
岛津GC-2014C中校正面积归一法与标准GB/T 9104-2022中面积归一化法是否是一样的意思
已应助
2023/08/24
西藏 食品生产加工小作坊禁止生产加工下列食品
分享
2023/08/24
微波消解测重金属结果偏低
求助
2023/08/24
敏感点噪声执行哪个标准?
求助
2023/08/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
