化学人生(中国冶金地质总局第三地质中心实验室 刘桀佳)
人在职场
  • 化学人生
    人生就像化学分析,往往开始的一个错便注定了结局。就像刚开始称错了样品,后面再怎么谨慎,再怎么费尽心力,得到的也是错误的结果。
    人生就像化学分析,每一个步骤都至关重要,有时候一步错便步步错,怎么办?别怕麻烦,从头再来,在化学分析的世界里,复查是日常,返工是常态,所谓的一切顺利只是运气和惊喜。
    人生就像化学分析,任何的成功都没有捷径,少一个流程便会功亏一篑,少一个试剂便会前功尽弃。所以想走捷径的最后都走了弯路,想搞投机的最后都掉进了陷阱,有时傻傻的坚持胜过自作聪明的投机取巧。
    人生就像化学分析,任何质的飞跃都需要量的铺垫,每个方法的游刃有余都是经过千万次的试验,每个结果的胸有成竹都是经过无数次的积累,所谓的天才,也不过是脚踏实地的“地才”在一遍遍的重复。
    人生就像化学分析,不是所有的努力和回报都成正比。就如仪器的标准曲线,刚开始的低浓度和强度呈比例增长,直线上升,到一定浓度后,强度增长缓慢,直线开始向下弯曲,再提高浓度,仪器有可能还检测不出信号。不要灰心不要放弃,只需要旋转燃烧头的角度、降低仪器的狭缝宽度、调节进样的流量速度、或者减少取样量来降低样品的浓度,对高浓度曲线重新测定。人生何尝不是这样,刚开始的努力很容易得到相应的回报,但越往上越难,要想达到最终的成功,除了努力外,还需要正确的方法。
    人生就像化学分析,通往结果的道路有很多种,有滴定法,比色法,质量法,光谱法,质谱法等等,但每个方法有每个方法的检出限,一定要对自己有清楚的认识,不能为了麻烦,盲目选择最简单的方法,就如高含量的铁选择质谱法,最后污染了设备还得不到准确的数据。但也不能为了随大流,随便选择传统的方法,就如微克级的铁选择了滴定法,忙碌了半天也得不到满意的结果。
    人生就像化学分析,有时化合,有时分解,有时置换,甚至有时还会复分解,看清化学的分分合合,便了解了人生的缘起缘灭。在这个反应里是还原剂,在另一个反应里或许就变成了氧化剂。在这个反应里的主角,在另一个反应说不定只是个起催化作用的配角,或许只是个起掩蔽作用的道具。每个人就这形形色色的化学试剂,在不同的化学反应中起不同的作用,在不同的环境中有不同的效果。能遇到谁能和谁反应与其说是命运的注定,不如说是自己的特性,你是阴离子必然会吸引阳离子,你是氧化剂必然会吸引还原剂。但和不同的试剂在一起得到的产物是不一样的,有的会溶合、有的会沉淀、有的会发光、有的会发热、有的会变色、有的会变味、有的会冒烟、有的会爆炸,像极了我们的婚姻。
    人生就像化学分析,有方法、有规程、有指南、有规范、有准则、有声明......,每个方法也都有自己的原理和要求。我们必须严格遵守操作规程及行业规范,这是对职业的敬畏也是对自己的保护,否则产生的后果,要么牢狱之灾,要么伤残之害。这和老子道德经里的“人法地、地法天、天法道、道法自然”如出一辙,说明了自然有法以道为则,说明了宇宙天地间万事万物均应遵循自己的规律规则和生存之道。
    人生就像化学分析,要认真对待每一次检测,让所走的每一步都留有痕迹,要保持它的原始性、完整性、溯源性,即使错了,改正后也不能磨灭原有的痕迹。要做到有依可循、有证可查,否则便会被扣上弄虚作假的罪名。就像我们人生的痕迹,不管好的坏的还是深的浅的,我们都无法抹去,面对错误和遗憾,我们要学会释然,即使脸上刻满岁月的痕迹,身体也经受岁月的侵蚀,但只要我们的灵魂依旧保持着原始性,真实性,我们便永远风华正茂,不觉悲凉。
    人生像化学分析,你的资质便是你人生的资本,是你开展一切的通行证,也是你合法合规的凭证
    。只有资质齐全才敢挺直腰杆应对行业的竞争与挑战。只有不断提升自己的资质,提高自己的检测能力,才会被社会所认可,才可以正大光明的行使自己的权利,也才能在竞争激烈的环境中立于不败之地。
    第1楼2023/08/28
    好文章,有化学分析,有人生哲理
