水质检测
123
第1楼2022/04/29
首先,硝酸根的最大吸收波长在220nm,而不是275nm.做一个硝酸根全波长吸收能得到一条曲线,可以看出在275nm处没有吸收.这条吸收曲线是由物质本身结构所决定的.另外,没有吸光度的原因除了不是最佳吸收波长之外,样品浓度也很重要.样品浓度太低的话也是没有办法测到吸收波长的.
ztyzb
第2楼2022/04/29
楼主,从个人经验来判断不正常,标准曲线按理说A275也应该有吸收的,只不过会很低,实际样品吸收值一般前处理完毕A275低于A220的20%,楼主未前处理水样A275如何?楼主总氮标曲做的如何,可以一并发出来看看。
Ins_99d2339c
第3楼2024/07/21
我做的也是在275nm没有吸光度,我觉得正常,干扰小不对吗?
俭以养德101
第4楼2024/07/21
是不是忘记调零了
