关于洗净羊毛乙醇萃取物萃取温度
  • Ins_67359fd7
    2023/08/26
纺织品检测
  • GB/T6977 洗净羊毛乙醇萃取物的萃取温度是设置多少度
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第1楼2023/08/26
    楼主,萃取溶剂是乙醇,乙醇的蒸发温度,从蒸馏乙醇的角度考虑,乙醇的沸点78.32℃.如果从乙醇挥发考虑,乙醇在-31.5℃都蒸发,此时蒸气压﹙Kpa﹚0.13.随着温度升高乙醇的挥发越大,蒸气压越来越大.,因此温度设定到80℃
  • Ins_67359fd7
    第2楼2023/08/28
    80摄氏度好像很难回流
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,萃取溶剂是乙醇,乙醇的蒸发温度,从蒸馏乙醇的角度考虑,乙醇的沸点78.32℃.如果从乙醇挥发考虑,乙醇在-31.5℃都蒸发,此时蒸气压﹙Kpa﹚0.13.随着温度升高乙醇的挥发越大,蒸气压越来越大.,因此温度设定到80℃
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/08/29
    1.一般理论上高于乙醇的沸点就可以,
    2.因为最后还是要烘干,也直接设置90-100度左右,这样省时间,而且最后烘干步骤也是采用105度。
  • 状元秀
    第4楼2023/09/02
    羊毛不是不能耐高温吗?
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/09/07
    这个是含油率,蒸干油脂中的水分
    状元秀(baby073125) 发表:羊毛不是不能耐高温吗?
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/09/07
    一般高于沸点应该是可以回流的
    Ins_67359fd7(Ins_67359fd7) 发表:80摄氏度好像很难回流
  • Ins_67359fd7
    第7楼2023/09/07
    用水浴锅升温到100度都难达到标准要求回流速率
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 一般高于沸点应该是可以回流的
  • WUYUWUQIU
    第8楼2023/09/08
    水浴最高一般99度,达不到也没有办法了,只能开到做高温度了,如果怕萃取不干净,可以延长时间。
    Ins_67359fd7(Ins_67359fd7) 发表:用水浴锅升温到100度都难达到标准要求回流速率
  • Insm_b29e56a0
    第9楼2023/12/12
    我实际操作中水浴90度达不到每小时6-7回流,后来用的电陶炉加热,但总感觉这样操作有点危险
