纺织品检测
石头雨
第1楼2017/01/20
通过重量换算出溶液的体积进行测试的。
WUYUWUQIU
第2楼2017/01/21
那还要试液的密度吗
第3楼2017/01/22
没有那么严格吧!
zengzhengce163
第4楼2017/01/22
体积质量比
第5楼2017/01/22
这个是标准有要求的吧
生于八零年代
第6楼2017/01/23
体积(mL)与质量(g)比值
xinye1210
第7楼2017/01/23
应该是体积质量比吧!
zhao1hao2985
第8楼2017/02/04
其实无所谓,否则你根本没办法操作。每个试样的重量都不一样,你测试前难道会对每个样品进行称重?这个标准编的时候就是脑子抽筋了才定出这么个东西。而且如果真控制,体积和质量有什么区别?水溶液的体积近乎于1。你的盐溶液密度不会有多大偏差。这本身就不是什么精确度极高的实验。你想复杂了。
第9楼2017/02/08
是的,国标标准实施也是不动脑子,美标直接就是加150ML溶液,这样操作比较好
