气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/29
安捷伦仪器的键盘上分别有前后进样口,和前后检测器的按钮,你如果要关闭哪一个 你就按钮按一下进去,把里面的温度什么全都off掉
心厶大三
第2楼2023/08/29
印象中在“config”里,可以屏蔽不用的进样口和检测器。不过,改动后工作站之前建立所有的方法也都要重新修改保存才行,也很麻烦。
myoldid
第3楼2023/08/29
后进样口可以通过键盘上的back injet这个按键来配置。点击进去后,分别找到柱流量,加热,然后按键盘off关闭即可。可你的5973属于第三检测器了,不能通过仪器面板上的后检测器来配置,要关闭它只能通过5973键盘来实现。如果后进样口一直不需要用,可以在config里不配置进样口
lmomt
第4楼2023/08/29
谢谢两位老师的解答
第5楼2023/08/29
谢谢3位老师
xx_dxd_xx
第6楼2023/08/30
要先关闭电脑端的工作站软件,然后才能用面板操作
