气质联用(GCMS)
附件:
蓝是那么的天
第1楼2012/12/13
GC-MS定量是用定量离子的,楼主要看峰里面是否有定量离子。
cjshg99
第2楼2012/12/13
有附件的,能帮我看看嘛?我做的200.400.600.800.1000的5个点的标准曲线。
tang566
第3楼2012/12/13
楼主用的是那家的GCMS?
第4楼2012/12/13
用的是安捷伦5975C的
steven
第5楼2012/12/13
楼主附件中前两个是样品吗?还有,线性浓度为什么那么大,几百ppm?
第6楼2012/12/13
这个方法也是别人给的啊,自己没做过。原来让第三方检测做过一次,说残留有800多PPM,所以配标准的时候就配的大了。
第7楼2012/12/13
现在自己在做摸索,看看能不能测的出来
千层峰
第8楼2012/12/13
标液浓度没必要那么大吧。看看你标液的信噪比是多少,如果信噪比很大,那你这个标液浓度就太高了。可以配低点。。。
第9楼2012/12/13
做曲线的话一般最高点选择10PPM就可以了,如果结果超出线性范围可以稀释。
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/12/13
你那200--1000的是PPM呀,你们高的浓度,不残留吗?
