水质检测
JOE HUI
第1楼2023/09/01
楼主,按照你提供数据 其回收率在104~105%之间 这个回收率是非常不错,偏高应该还是可以接受的,你的标准值扩展不确定度是多少,假设扩展不确定度是1,结合你提供的标准值12.4,那么结果再11.4~13.4都是可以接受的。
ztyzb
第2楼2023/09/01
楼主是用纳氏试剂的方法吗?为什么用那么高浓度的质控样?低浓度质控样结果如何?个人经验的话标曲线性、斜率和截距都正常的话操作应该是没问题,高概率是稀释过程引入的误差。
Ins_d97f7f18
第3楼2023/09/01
又拿了3.53的质控样做了,结果是3.72,还是偏高,超出合格范围了,在网上又购买了纳氏试剂成品,等试剂回来再做做试试。
第4楼2023/09/01
合格范围是正负0.9,没有超过合格范围,但又做了个低质控结果偏高,超出合格范围了。纳氏试剂在实验室用的是535标准里第二种配法,试剂都是新的,酒石酸钾钠也是刚买的优级纯试剂,现在诊断不出原因了。
wangyiyong7703
第5楼2023/09/18
如果确实介意修正使用,虽然没有必要。还一个是用重量法密度换算如何,定容如果有固定的误差也只能这样。
