闲鹤野云 2008/01/20
http://www.instrument.com.cn/zc/cod.asp 楼主自己先看看,看你的资金和需求了。
山人 2008/03/28
我给你推荐一款国产的,试剂很便宜。 需要的话我可以帮忙:E-mail:zkd-hb@163.com 或发站内留言。 便携式化学需氧量(COD)速测仪 型号:QCOD-2H 技术参数 1. 测量范围: 5~2000mg/L,超过2000mg/L可稀释测定 2. 仪器误差:误差≤±5% 3. 仪器重复性:≤3% 4. 抗氯干扰:≤1200mg/L 5. 单色波长:610nm 6. 消解温度:165℃±1.5℃ 7. 消解时间:10分钟 8. 批处理量:12个水样/次 9. 最大功耗:300W 10.外形尺寸:主 机:168mm×228mm×75mm(长×宽×高) 消解器:130mm×120mm×95mm(长×宽×高) 11.重量:总净重小于3kg -------------------------------------------------------------------------------- 主要特点 1.利用冷光、单色光作光源,光学稳定性极佳,不会受到各种光的干扰。 2.利用PID自动控制消解温度,温控精度高。 3.双行液晶显示,操作简便。 4.高温消解和比色(含主机)两部分分离,使得温度对光学部分影响达到最小。 5.一次可消解12个水样,每批水样测定时间仅20分钟左右。 6.内存5条回归曲线及250个测量数据。 7.数据断电不会丢失。 -------------------------------------------------------------------------------- 仪器介绍 仪器利用密封催化消解,然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量 的包含重铬酸钾在内的专用氧化剂,并在专用催化剂的作用下于165℃恒温消 解水样10分钟,使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,在波 长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803281107_82921_1644707_3.jpg[/img]
过客 2008/01/21
HACH有啊,主要是由3部分组成的: 1. 比色计 2. 加热消解器(150度) 3. 配套的试剂 消解30分钟,就可以做样了. 另外有个办法呢就是先买他一批试剂(主要是要他的消解管),以后呢就自己来配消解试剂啦,当然最好自己重新做标准曲线,标样没必要买他的,可以用KHP来配的.
rolandhe 2008/01/28
[quote]原文由 [B]yming0331[/B] 发表: 都是附属经济,不连带的卖怎么赚钱?那些标样更赚钱。。。[/quote] 正解... 比如hach的DRB200做COD消解,一次最多消解25个水样。机器并不贵。 不过都要用hach的COD预制试剂管。 这类东西和打印机一个道理,耗材才是利润产生点。不然HACH机器那么皮实,一台万把块钱的机器用个5,6年都不坏...不卖耗材公司吃什么...LZ不买原厂试剂的想法可以休矣。
zam0825 2008/01/21
去这里看看 http://bigdipper-technochem.com/Products/Water/COD/default.htm
山人
第8楼2008/03/28
我给你推荐一款国产的,试剂很便宜。
或发站内留言。
便携式化学需氧量(COD)速测仪
型号:QCOD-2H
技术参数
2. 仪器误差:误差≤±5%
3. 仪器重复性:≤3%
4. 抗氯干扰:≤1200mg/L
5. 单色波长:610nm
6. 消解温度:165℃±1.5℃
7. 消解时间:10分钟
8. 批处理量:12个水样/次
9. 最大功耗:300W
11.重量:总净重小于3kg
主要特点
3.双行液晶显示,操作简便。
7.数据断电不会丢失。
仪器介绍
liu999999
第9楼2008/03/28
学习了,我也正想买一台。
