求教各位大佬,沸石转轮排放问题
  • Ins_15ee91ff
    2023/09/04
气体检测
  • 请问各位大佬,目前的这种设备,处理后的氧含量很高,颗粒物物的排放标准需要折算,折算后会超标,我们可以不进行折算吗?voc也是,稍微检出一点折算下来也超标了
  • ztyzb
    第1楼2023/09/04
    楼主看下工艺是否满足上图要求,满足的话可以不折算,否则需要按照基准含氧量3%进行折算。
  • 西门吹牛B
    第2楼2023/09/04
    关于RTO是否执行3%基准氧问题的回复
    2019-12-05
    来信:
      为响应国家环保减排号召,在造粒复合车间增设了挤出废气收集治理装置。处理工艺为RTO(蓄热氧化),根据RTO安全设计规范,VOCs进气浓度需控制在爆炸下限25%。所以需要对高浓度废气进行稀释,导致进口氧浓度和出口氧浓度都很高。如果按照《GB31572-2015合成树脂工业污染物排放标准》,3%基准氧进行折算,出口浓度的折算倍数非常高,约20倍,无法实现达标排放。我们认为3%的基准氧要求在RTO这种工艺不适用,请问是否可以依据《GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》中10.3.3条款,RTO设备出口按照实测浓度进行达标判定。
    回复:
      对有机废气进行燃烧(焚烧、氧化)处理,排放浓度是否进行基准含氧量折算,需区分情况进行判断。为保证燃烧充分需补充空气(氧气)的,应以实测浓度折算为基准含氧量3%的大气污染物基准排放浓度,按此作为达标判定依据;若废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需额外补充空气(氧气),且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量,则以实测质量浓度作为达标判定依据。 特此函复。 感谢您对环保工作的关心和支持。
    “若废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需额外补充空气(氧气),且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量,则以实测质量浓度作为达标判定依据。”目前新出的涉及VOCs的排放标准都有这句话,老的《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)今年出的修订征求意见稿中也加进去了。所以可以按这个执行。
