0.6mg/L的氨氮质控样预蒸馏后分光未检出
  • Ins_cc1a120d
    2023/09/04
水质检测
  • 各位老师,最近做氨氮的质控样分析,用的是0.649±0.029mg/L的质控。实验过程如下:按照证书要求对质控样进行稀释后,取200ml进行蒸馏,收集后的馏出液在按照纳氏试剂分光光度法进行比色分析,结果未检出。请问各位老师,这样做为什么会出现未检出的结果。针对小浓度的质控样分析,需不需要进行蒸馏在分光。老师们做实验的时候有没有出现类似情况。各位老师求解答!!!
  • ztyzb
    第1楼2023/09/05
    楼主,个人经验氨氮质控样稀释后直接显色即可不需要前处理,实际样品有可能需要蒸馏,具体注意事项如下
  • Ins_64f58cb9
    第2楼2023/09/06
    实际馏出液在加水定容前要最好测一下pH,要够10.5左右。不够的话加氢氧化钠调到10.5。不然有可能加完酒石酸钾钠和纳氏试剂后pH较低达不到显色要求。
  • 我想辞职
    第3楼2023/09/06
    清洁水样不需要蒸馏,直接按照标准曲线方法做。
