水质检测
bx2614 2014/05/07
先检查自来水供水是否正常,如果正常那就是滤芯堵了,进水没有出水快,就缺水咯,换新的啦
dahua1981 2014/05/07
超纯水机用了一段时间后预处理中尤其以过滤器的堵塞,会造成预处理后的水压急剧降低,导致仪器出现缺水报警
dahua1981
第1楼2014/05/07
bx2614
第2楼2014/05/07
markyiqi
第3楼2014/05/07
像这种情况只能直接换过滤器了吧
第4楼2014/05/07
供水没有问题,应该是滤芯的事,多谢啦
漠独
第5楼2014/05/07
没事,停一下,等会再开就好了。我们这经常这样。
第6楼2014/05/07
您看过滤芯堵没堵吗?
第7楼2014/05/07
最开始出现这个情况的时候有试着去拆过,并且有换过,但是没过多久又会出现这个缺水警报。后来我们发现随着使用,警报的频率会增加,原因是我们的自来水有问题,对水质的问题我们没办法解决。如果一报警就换滤芯,那就有点…………只要没完全堵就会有水过来,所以缺水警报响了关掉一会有好了。如果出现的太频繁,我们才会考虑更换滤芯。
郭景祎
第8楼2014/05/08
有时候进空气了也会这样
gbluo324
第9楼2014/05/09
一般是滤芯堵塞了,需要更换。
给力
第10楼2014/05/10
超纯水机缺水是因为没有进水了,或者说管路里面进空气了
