求助标准相互引用的问题?
实验室认可/资质认定
  • 如果计量参数附表中只有检测方法GB/T23993,检测结论可否用下图提到的JC 1066进行判定,还是只能用GB 18582进行判定?=======================================================================
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Willdo
    第1楼2023/09/04
    甲醛的检测方法都是用23993,但是判定要根据产品类别来选择适用的判定标准。
  • 鹦鹉学舌
    第2楼2023/09/04
    如果标准中没有明确是否可以使用,那可以通过注明在报告上的方式,确认判定依据,一定要在报告上注明是依据哪份标准
  • 未来工程师
    第3楼2023/09/04
    你这个好像是穿透最后方法是23993吧,1066引用18582,继续引用23993,依据你写1066就行
  • bclz1001
    第4楼2023/09/04
    是的,就是这种引用法,谢谢!
    未来工程师(v3214185) 发表:你这个好像是穿透最后方法是23993吧,1066引用18582,继续引用23993,依据你写1066就行
  • 歌名
    第5楼2023/09/05
    可以用JC 1066进行判定,这个是有明确的引用依据的
  • 路云
    第6楼2023/09/05
    1、JC 1066只给出了检测结果的符合性判据(表2),没有提供检测方法。检测方法在6.2.2条直接规定按GB/T 18582执行。但GB/T 18582-2020中也没有提供检测方法,而是直接引用GB/T 23993-2009。所以JC 1066的检测方法,就是直接按GB/T 23993-2009执行,与检测结果的符合性判据无关
    2、GB/T 23993-2009只是检测方法的标准,并没有提供符合性判据。所以个人认为,客户委托按JC 1066进行检测,那么就应该按照按照GB/T 23993-2009进行检测,按照JC 1066表2的符合性判据进行符合性判定。
    bclz1001(bclz1001) 发表:如果计量参数附表中只有检测方法GB/T23993,检测结论可否用下图提到的JC 1066进行判定,还是只能用GB 18582进行判定?
    截图(略)。
