GCMS溶剂空白有杂峰
  • 挨着马路吃灰
    2023/09/05
气质联用(GCMS)
  • 实验室的GC/MS在每天的第一个溶剂空白样品里都有下面图里的杂峰,或者是更换完衬管/隔垫后第一针空白也是有这些峰,但是再走一两针空白后就恢复正常了。检索了下,这些杂峰都是二十烷、二十四烷这些,看起来像是石油烃。请教各位老师,这些杂峰是哪里来的?下面图里第一张是第一针溶剂空白,第二张就是走了两针后的溶剂空白。
  • 123
    第1楼2023/09/05
    溶剂不纯或者进样口有污染
  • 安平
    第2楼2023/09/05
    实验室环境,器具,操作工具可能有污染。
    也可能来自聚合物,例如橡胶
  • 安平
    第3楼2023/09/05
    塑料制品等,值得考虑
  • xiaogumd11
    第5楼2023/09/06
    只要实验前多几针空白,把干扰去除,就可以正常实验,有时杂峰成因很多,也不能完全避免,只要按照规范保持洁净度,就可以最大限度避免
  • 挨着马路吃灰
    第6楼2023/09/06
    看了各位老师的回复,还是有点困惑。每天走完样最后走一针空白是好的,然后隔夜来再走一针空白就有一些杂峰了,但再走第二针空白就好了,溶剂也没更换,应该不是溶剂的问题。如果原因不好找,那就不找了,走样前我多走两针空白吧。。。
  • 安平
    第7楼2023/09/06
    不是溶剂问题。
    gc系统或实验室环境有烃类污染,包括聚合物
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2023/09/07
    进来学习一下
    第9楼2023/09/07
    换个衬管试试。
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/09/07
    会不会是衬管或者隔垫里面的
