气质联用(GCMS)
快乐
第1楼2009/12/02
管路里的水份出不来,你最好把接气相的管子,拆下,通气3分钟,然后接上再抽真空,效果会很好的。
tsqgc
第2楼2009/12/02
请问从哪里能看那个leak reference的值呢?我们的仪器也是空气峰很高的,而且28:32大概是1:3或者1:4。但是工程师说不是漏。你的空气峰的绝对丰度是多大呢?
第3楼2009/12/02
就是拆接氦气,氧水捕集肼的哪跟管子,在接入气相的接口处拆开就可以,吹3分钟。
jkjkndvd
第4楼2009/12/02
reference出现在调谐报告中
sandx
第5楼2009/12/02
reference 是出现在调谐报告中的我是新手,请教一下:这样是排除管路中的水份吧,可是除去水份对消除现在出现的“10-100范围内28的最高峰”有什么贡献?
不懂色谱
第6楼2009/12/02
空气峰的28:32本来就是1:4,看看空气中氮气和氧气的含量比较就行了如果不是1:4说明肯定哪里有问题。
cwjzyh
第7楼2009/12/08
一般是传输线处漏气,或者两个大螺母之间,或者螺母和密封垫之间。
wujingfang325
第8楼2009/12/08
学习了!虽然我用的的瓦里安的
Ins_bafeb972
第9楼2023/05/04
请问解决了吗?我也是进样口检测leak轻微漏气 28峰最高,但是我已经紧了进样口的螺丝也换了隔垫 还是不行 要怎么解决呀
