JOE HUI
第3楼2023/09/06
检出限和定量限还是有区别的.检出限包括仪器检出限和方法检出限,定量限其实包括定量下限和定量上限,定量下限是我们需要关注的,,定量下限以下结果是不可靠的,一般以空白测量的3倍标准差为检出限。 10倍标准差为定量测定下限(LOD,Limit of Determination)。标准曲线是有方法线性范围的,方法的线性范围是指信号与样品浓度呈线性的工作曲线直线部分。定量下限像我们测试一般要求其误差不超过+/-10%,其测试曲线还是低浓度点,好的分析方法要有宽的线性范围。有的分析方法线性范围只有一个数量级,有的分析方法线性范围可达5~6个数量级。同一分析方法可用常量、微量、痕量的物质分析。
