关于减少检测项目算不算偏离
  • 艾菲尔1
    2023/09/08
实验室认可/资质认定
  • 我们在接收委托时,标准中对测试项目有要求测3个项目,但是客户只关注一个,只要求测一个项目,那么这个任务单算偏离了吗?
    类似与检定规程中要求检定五个项目,但是客户只要求检定示值误差,那么这个任务算偏离吗?
  • yayicuo
    第1楼2023/09/08
    不应该算偏离
  • 123
    第2楼2023/09/08
    这种情况不算偏离。而且还要看这个检测的标准是不是强制执行的,如果不是那机构可以与委托人对不涉及国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法等作出约定,按委托人要求出具报告。如果是的话这样出报告涉嫌虚假报告
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/08
    楼主 这个不算偏离,因为偏离是指在一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下实施过程(实际操作)对方法的偏离,方法本身未作修改,应与修改方法予以区别。偏离包括对标准方法和非标准方法的偏离。
    偏离不是永久或者长久的行为,它是暂时的、临时需要的行为。对实验室活动方法的偏离,应事先将该偏离形成文件, 做技术判断, 获得授权并被客户接受。也就是说偏离要具备以下四个条件才允许:
    1:偏离要有文件规定(只要有文件规定,不一定是程序文件,可以是规范或作业指导书都可以);
    2:要经技术判断,即偏离不会影响数据和结果的正确性和可靠性,如果会影响正确性和可靠性就不允许偏离;
    3:要获得批准,如技术管理者批准等;
    4:还要得到客户同意。也就是说不是实验室想偏离就偏离,客户不同意是不可以偏离的,这体现了为客户服务的宗旨。
    而客户只关注1个项目 本身是同意,委托协议双方达成一致。
  • 路云
    第4楼2023/09/08
    1、检测项目的减少,不属于偏离。偏离通常是指测量条件超出了检测方法标准规定的范围。
    2、检定规程的“检定项目”分“首次检定”、“后续检定”和“使用中检查”,不同的检定类别,“检定项目”是不同的。通常都是根据“后续检定”的必检项目数来实施检定。但如果是依据检定规程进行校准,则往往是针对被校对象的主要计量技术参量(示值误差)进行校准。
    艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表:我们在接收委托时,标准中对测试项目有要求测3个项目,但是客户只关注一个,只要求测一个项目,那么这个任务单算偏离了吗?
  • 很沉
    第5楼2023/09/09
    委托检测没关系的。如果是抽样检测就不行了。
    第6楼2023/09/09
    这种情况不算偏离
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/09/09
    这种情况不算偏离
  • qianguiyun1
    第8楼2023/09/10
    应该不算吧。按客户要求没错啊
  • 艾菲尔1
    第9楼2023/09/11
    那么可以盖CNAS章吗?因为我这个检测项目名称为A,但是在A中要求测试前后需要外观检查(B),那么如果我直接测试A,不进行外观检查的话,能否盖CNAS章?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主 这个不算偏离,因为偏离是指在一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下实施过程(实际操作)对方法的偏离,方法本身未作修改,应与修改方法予以区别。偏离包括对标准方法和非标准方法的偏离。
    3:要获得批准,如技术管理者批准等;
