ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/09/09
楼主,Fe238.204,As193.696、Na589.592强度浓度1.0mg/L的峰强度正常应该比0.5mg/L的高很多。看下标液谱图峰型 是否存在干扰等。
Willdo
第2楼2023/09/10
如果是混标中个别元素出现这种情况,应该不是溶液和进样系统的问题,可能是偶然的波长偏移,看看出问题的这个浓度点这几个元素的峰位是否正常。
Ins_e1928b22
第3楼2023/09/10
谢谢,看了下,铁的标液谱图峰型正常,规整。其它元素这两个浓度点峰位正常,是不是配标液的稀释剂里的铁浓度过高。因为尽管标曲不好,按此测的标准空白的铁浓度较高,不知此猜想对否?
第4楼2023/09/10
这个是可能的,但是空白铁高,那么对应不同浓度点多铁浓度都是按空白去扣的净强度,那么不同浓度点对应的也是成比例的,所以这个空白高一点应该不是影响因素之一,建议还是先做下波长扫描和最佳观测位置校正,然后再重新测试标曲,看看是否存在类似问题。
第5楼2023/09/11
分析得有道理,谢谢您,我去做做看。
第6楼2023/09/16
波长扫描是按图中3和4这样做吗?最佳观测位置校正怎么做?
