JOE HUI
第1楼2023/09/09
“负压实验室主实验室相对压强宜为-20pa-30pa,与它相邻相通的缓冲间相对压强-10pa--20pa。”这段暂时也没看到出处,只是在《WS 233-2002 微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》“6.3 三级生物安全防护实验室”中有提到“环境参数:相对于实验室外部,实验室内部保持负压。实验间的相对压强以-30Pa~-40Pa为宜,缓冲间的相对压强以-15Pa~-20Pa为宜。”
“相邻房间压差为10pa 左右。”这句的话可以从《药品生产质量管理规范(2010年修订)》也就是2010版GMP的正文第四十八条中提到过“洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。”
