免疫印迹(Western Blot)的常见问题(FAQ)解答
  • Ins_bf0c01c3
    2023/09/11
生命科学仪器综合讨论
  • Western Blot原理:采用的是聚丙烯酰胺凝胶电泳,被检测物是蛋白质,“探针”是抗体,“显色”用标记的二抗。SDS-PAGE可对蛋白质样品进行分离,转移到固相载体——例如硝酸纤维素薄膜(NC)上。固相载体可以吸附蛋白质,并保持电泳分离的多肽类型及其生物学活性不变。转移后的NC膜就称为一个印迹(blot),用蛋白溶液(如5%BSA或脱脂奶粉溶液)处理,封闭NC膜上的疏水结合位点。用目标蛋白的抗体(一抗)处理NC膜——只有待研究的蛋白质才能与一抗特异结合形成抗原抗体复合物,这样清洗除去未结合的一抗后,只有在目标蛋白的位置上结合着一抗。用一抗处理过的NC膜再用标记的二抗处理,二抗是指一抗的抗体,如一抗是从鼠中获得的,则二抗就是抗鼠IgG的抗体。处理后,带有标记的二抗与一抗结合形成抗体复合物可以指示一抗的位置,即是待研究的蛋白质的位置。本文列举免疫印迹的常见问题(FAQ),以供参考。
    1. Western blot结果中的背景为什么较高?
    可能的原因及建议
    膜封闭不够——延长封闭的时间;选择更加适合的封闭液。
    一抗稀释度不适宜——对抗体进行滴度测试,选择最适宜的抗体稀释度。
    一抗孵育的温度偏高——建议4℃结合过夜。
    膜在实验过程中干过——实验过程中要注意保持膜的湿润。
    检测时曝光时间过长——减少曝光时间。
    2. Western blot结果中杂带较多
    可能的原因及建议
    目的蛋白有多个修饰位点(磷酸化位点、糖基化位点、乙酰化位点等),本身可以呈现多条带。
    查阅文献或进行生物信息学分析,获得蛋白序列的修饰位点信息,通过去修饰确定蛋白实际大小。
    目的蛋白有其它剪切本——查阅文献或生物信息学分析可能性。
    样本处理过程中目的蛋白发生降解——加入蛋白酶抑制剂;样本处理时在冰上操作。
    上样量过高,太敏感——适当减少上样量。
    一抗特异性不高——重新选择或制备高特异性的抗体。
    一抗不纯——纯化抗体
    一抗或者二抗浓度偏高——降低抗体浓度。
    3. Western blot结果中无信号或显示信号弱
    可能的原因及建议
    检测样本不表达目的蛋白——选择表达量高的细胞作为阳性对照,用于确定检测样本是否为阴性。
    检测样本低表达目的蛋白——提高上样量,裂解液中注意加入蛋白酶抑制剂。
    转移不完全或过转移——可以用丽春红染膜并结合染胶(考马斯亮蓝)后确定条带是否转至膜上或转移过头;适当调整转膜的时间和电流。
    抗体不能识别测试种属的相关蛋白——购买抗体前应当认真阅读抗体说明书,确定其是否能够交叉识别测试种属的对应蛋白。
    一抗孵育时间不足——建议4℃结合过夜。
    二抗与一抗不匹配——选择针对一抗来源的种属的抗体。
    洗膜过度——洗膜时间不宜过长,加入的去垢剂不宜过强或过多,建议使用0.1%的弱去垢剂Tween-20
    4. 其它现象:
    膜上多处出现黑点或黑斑——抗体与封闭试剂发生非特异性的结合。
    反白(条带显白色)——目的蛋白含量太高或者一抗浓度偏高。
    蛋白分子量偏低或偏高——胶浓度不适合,高分子量要用低浓度胶;小分子蛋白要用高浓度胶。
    5. TBSPBS的区别
    PBS的缓冲能力强于TBS(因为混合缓冲液在一定的离子强度下常常具有更宽的缓冲范围),TBSPH7.0以下缓冲能力较弱(不过PBS易污染)。但我们常常要根据我们实验目的选用合适的缓冲液,如在蛋白纯化中进行阴离子交换层析,阳离子缓冲液首选TBS;阳离子交换层析时,阴离子缓冲液则首选PBS
    Western blot中使用TBSPBS均可,只是要根据需要选择合适的浓度。
    6. Western是否可以同时加两种或者多种一抗
    通常情况下只加一种一抗。做Western在同一张膜上检测目的蛋白和内对照,也是先上目的蛋白的一抗、二抗,ECL显色、压片、洗片;漂洗以后,再上内对照的一抗、二抗,ECL显色、压片、洗片。
    7. PVDFNC膜的区别
    PVDF膜价格较贵,可重复使用,结合能力较强。
    NC膜价格比较便宜,应用较广,结合牢固性较PVDF膜差,韧性也不如PVDF,不能重复使用,但蛋白吸附容量高,亲水性较好。
    8. Western一抗的选用
    理论上单抗比多抗的特异性要好,但单抗种类较少一般价格偏高,所以一般来说多抗足够了。
    9. Western抗体和ELISA抗体的区别
    一般来说用于western的抗体主要识别氨基酸序列特异性;而可用于ELISA的抗体则要看抗原种类,有些是识别氨基酸序列特异性,有些是识别构像特异性。所以一般根据抗体说明书来确定。
    做免疫印迹时选择抗体主要应考虑两个问题,一是所选抗体是否能识别凝胶电泳后转印至膜上的变性蛋白,另一个是所选抗体是否会引起交叉反应条带。
    10. “短路”现象的产生和处理
    如果纸、膜比凝胶大就比较容易形成短路了,上下两层虑纸也不能因过大而相互接触,这样同样会短路,电流不会通过胶和虑纸。转移前和转移过程中看看电压就行,正常的半干是慢慢变高的, 最后结束时一般是开始的1.5-3倍都是正常的。一般Buffer和滤纸选的对就不会短路。
    11. Western Blot的染色
    阴离子染料是较常用的,特别是氨基黑,脱色快,背景低检测极限可达到1.5μg,考马斯亮蓝虽然与氨基黑有相同的灵敏度,但脱色慢,背景高。丽春红S和快绿在检测后容易从蛋白质中除去,以便进行随后的氨基酸分析。缺点是:溶剂系统的甲醇会引起硝化纤维素膜的 皱缩或破坏。不能用语正电贺的膜。灵敏度低。
    胶体金,灵敏度高,检测范围可到pg级,但染色比稳定。
    生物素化灵敏度位于12之间,可用于任何一种膜。
    12. 大分子量蛋白转移效率低的解决方法
    可以在转移缓冲液中加入20%甲醇(是指终浓度),因为甲醇能增加蛋白质和NC膜的结合能力,同时可以延长高分子量蛋白质转移时间;转移缓冲液加入终浓度0.1%SDS,也是为了增加转移效率;选用优质的转移膜,或使用小孔径的NC膜(0.2微米);使用戊二醛交联。太大时还可以考虑用琼脂糖胶;提高转移电压/电流;增加转移时间。
    13. DAB显色、碱性磷酸酶-抗碱性磷酸酶显色原理
    DAB显色在辣根过氧化酶的作用下能形成一种灰褐色的产物,该产物难溶于醇和其他有机溶剂,DAB的氧化还能引起聚合作用,导致与四氧化锇反应而增加其染色强度和电子密度。碱性磷酸酶-抗碱性磷酸酶显色中,酶将奈酚磷酸(底物)水解成酚类和磷酸。酚和无色的重氮盐(显色原)结合而产生有色的、不溶性偶氮染料。
    14. 酶显色与荧光显色的优缺点
    免疫酶技术就是用酶标记已知抗体(或抗原),然后与组织标本在一定条件下反应并结合,结合形成的复合物中所含有的酶分子遇到底物时,会催化底物水解、氧化或还原,从而发生显色反应。免疫酶组化技术分为酶标记法与非标记抗体技术,前者是将酶通过交联剂结合在抗体分子上,形成酶标记抗体。后者是将酶作为抗原与相应的特异性抗体连接进行的免疫反应,称为非标记抗体酶技术。
    免疫荧光技术中的荧光抗体染色标本不能长期保存,对组织细胞的细微结构分辨不清,但免疫酶技术则能克服上述不足,标记免疫酶技术的敏感性更优于免疫荧光法。酶显色产物具有较高的电子密度,经过适当处理还可以进行免疫电镜观察。
    义翘神州提供Western Blot检测服务,更多详情可以关注https://cn.sinobiological.com/services/western-blot-wb-service
