立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
蛋白纯化常见问题FAQ解析
Ins_bf0c01c3
2023/09/11
私聊
生命科学仪器综合讨论
蛋白纯化是生物研究常用的一种技术,是指从蛋白混合物中得到纯度较高的某种蛋白的过程。根据样本和杂质的特性选择适合的纯化方法,纯化技术的选择要简单化,并且要产生最佳的纯化效果。如果纯度的要求很高,再增加一个离子交换或疏水作用色谱的额外中间步骤。不过尽量尝试使用尽可能少的步骤,因为步骤增多会降低总蛋白产出量。亲和步骤常用重力柱,有时其他色谱步骤中会使用恒压泵,然而蛋白纯化系统将提供更多的控制,可获得更详细的目标蛋白和杂质信息,并为色谱柱提供更好的保护。下面是关于蛋白纯化常见问题
FAQ
解析:
1.
通过
His
标签纯化的蛋白,杂带比较多,如何改进?
)如果纯化的是上清,蛋白酶会部分降解目的蛋白,可通过加多种蛋白酶抑制剂改进。
)可提高杂蛋白与镍柱结合起始咪唑浓度,以降低杂蛋白与镍柱的亲和力。
3
)杂蛋白和目的蛋白结合,可通过超声前加入去垢剂的方式消除
(1%-2%Tritonx-100)
2.
镍柱使用中出现棕色是怎么回事
出现这样的情况,主要是缓冲液中
DTT
的影响,
DTT
会对镍柱的颜色和纯化效率有很大的影响,在碱性的缓冲液条件下镍离子会被
DTT
还原生成
棕色的沉淀,所以所有镍柱的生产商都强调要尽量避免
DTT
的参与(一般的镍柱耐受小于
5mM DTT,
推荐缓冲液中不要超过
2mM DTT
3.
镍柱堵了怎么办?
)柱子发生堵塞,可能是样品中细胞碎片或其他杂颗粒所致,所以样品一定要高速离心。
)上清纯化时,蛋白发生变性,有絮状物产生,赶紧加入
1-2mM DTT (
上清样品处理要在冰浴中进行
,还不行加尿素变性,使其在变形环境下。
3
)样品处理时的料液比不要太小,否则黏度大,或者导致蛋白析出或变性,料液比要在
1/10-1/15
之间较适宜。
4.
纯化过程中,蛋白出现了浑浊,怎么办?
)出现浑浊,说明蛋白处在不稳定的环境中或者自身就不稳定,所以要检查缓冲体系是否正确,环境是否低温,或在缓冲液中加入还原剂
DTT
)加入肌氨酸钠,迅速使蛋白变性,消除浑浊现象。
5.
没能纯化到带
His
标签的蛋白,蛋白都流穿了(未挂柱)?
)超声的功率不对
太大,蛋白炭化,太小,蛋白没有释放
策略:改变超声功率,并在超声前加入溶菌酶。
)样品或者是结合缓冲液不正确 ;
策略:检测
pH
及样品和结合缓冲液的组成份(
EDTA
3
)组氨酸的标签没有完全的暴露 ;
策略:在变性条件下
用
8M
脲,
6M
盐酸胍
,1%SDS)
并加入
1-2mMDTT
进行纯化。
4
His
标签丢失;
策略
WB
或者
anti-his
的抗体检查
His
是否表达,上游构建,改变
his-tag
的位
(C-terminal or N-terminal)
,必要时增加
his
个数
常用
6-10
个
策略
:孵育的时间不够,降低流速和增加孵育的时间;
策略
3
:改变螯合的金属离子,寻找到最佳的结合金属离子。
Ni2+
通常是从宿主细胞蛋白中纯化大多数
组氨酸
)6
标记的重组蛋白质的首选金属离子,也是一般最常用的离子。蛋白和金属离子之间的结合强度受几种因素影响,包括长度、位置、亲和标记在蛋白的暴露程度、所用离子的类型、以及缓冲液的
pH
,因此一些蛋白用其他离子可能更容易地进行纯化而不用
Ni2+
。可以利用
Hitrap IMACHP
来筛选不同的金属离子。
6.
蛋白挂在柱子上洗脱不下来
怎么解决?
)洗脱条件太温和(组氨酸标记的蛋白质仍然结合在柱上,结合力较强) 策略:用增加咪唑的梯度洗脱或降低
pH
来找出最佳的洗脱条件。
)降低
PH
的方法洗脱的
因 为若
PH
低于
3.5,
会导致镍离子脱落 策略:改变洗脱办法
咪唑竞争性洗脱
3
)蛋白已沉淀在柱上 策略:减少上样量和孵育的时间,试用去污剂
(1%-2%Tritonx-100)
或改变
NaCl
的浓度,或在变性条件下洗脱
用
8M
脲,或
6M
盐酸胍
,最终也可在洗脱
Buffer
中加入
2mMDTT
或者
0.5%
肌氨酸钠进行洗脱。
4
)非特异性疏水或其他相互反应 策略:加非离子去污剂到洗脱缓冲液(如,
2%Triton X-100
)或增加
NaCl
的浓度。
7.
如何处理样品,可使其初步提纯(如何洗去蛋白的自身带)?
)上清样品处理,要加入去污剂,蛋白酶抑制剂,还原剂,还要注意温度及超声破碎的参数。
)去大肠杆菌自身带(两条
30KD-40KD
)可用非变性缓冲液超声悬浮(加入去垢剂),离心
6000r/min,30min,10
℃。(若效果不够可继续上述步骤)。
3
)大肠杆菌包涵体的洗涤,可用包涵体洗液多洗几遍,也可用
1M/2M/4M/8M
尿素逐步溶解,可选取其中纯度最佳的。
4
)可用硫酸铵沉淀法,初步提纯。
重组蛋白纯化
详情可以关注:
https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-purification-protocol
相关话题
免疫印迹(Western Blot)的常见问题(FAQ)解答
流感疫苗分几种类型
3
多肽抗原是什么?多肽抗原和蛋白抗原有什么区别?
4
质粒提取的原理、方法及常见问题解析
qPCR定量分析原理及荧光标记方法有哪些?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】十二种最致命传染性疾病
2008/11/17
【讨论】Sigma2-16k的转子使用后需要卸下吗?我们这里有疑问
2006/09/23
【讨论】用于生物传感器的纳米材料(Nanomaterials for biosensors)之半导体纳米颗粒(Semiconductor nanoparticles)
2007/06/05
艾滋病和HIV最新研究进展
分享
2012/06/08
【征集】第一届网络原创作品大奖赛及本版发展建议
2008/12/03
各位都来聊聊医学诊断仪器的发展方向如何吧
讨论
2012/06/06
探究金凤液氮罐的创新特性,提升科研实验效率
分享
2023/12/01
杂交瘤技术的基本原理及应用
资料
2024/02/07
【我们不一YOUNG】蛋白质浓度测定方法大全
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】HTS酶抑制剂筛选的流程介绍
分享
2024/07/05
太空微重力环境下癌症药物研究系统进口航空航天随机定位微重力模拟仪AJ001X
分享
2024/07/05
弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】结缘仪器,一起结缘,与仪器信息网一起成长
原创
2024/07/01
心血管检测仪打开后出现ch375dll.dll电脑丢失怎么办
已应助
2024/07/01
出售贝克曼DXC800生化分析系统
原创
2024/06/21
编织袋拉力机
原创
2024/06/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
海滨小镇 12
原创
2023/09/11
海滨小镇 11
原创
2023/09/11
ELISA实验类型及原理详解
资料
2023/09/11
海滨小镇 10
原创
2023/09/11
海滨小镇 9
原创
2023/09/11
海滨小镇 8
原创
2023/09/11
海滨小镇 7
原创
2023/09/11
海滨小镇 6
原创
2023/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
