水质检测
123
第1楼2023/09/12
可以参考一下https://m.doc88.com/p-4415083997150.html?r=1
sdlzkw007
第2楼2023/09/12
实践出真知,可以把样品处理过程结束后分做2份,对比一下看看。
ztyzb
第3楼2023/09/12
楼主,这样做不合适,中间变数比较多,因为消解的目的是为了磷全转化为正磷酸盐,氮全部转化为硝氮,从消解完成的那一刻起理论上就开始氮磷的化合物相互转化了,只不过和待测组分浓度、储存条件、外界环境有关,所以很难受控。
JOE HUI
第4楼2023/09/12
楼主,不可以,这是因为磷的活性比较高,和氧气很容易反应,如亚磷酸易被氧化为磷酸。实际上不单是磷,很多水体指标都要求在24小时内完成,否则需要对样品进行适当的预处理和低温保存。水样中的总磷,在现场已酸化至pH≤2的前提下,规定的保存期也只有24 h。
绿树之林
第5楼2023/09/12
正常总磷时效性是24H,总氮更长,如果消解完毕来不及做可以放第二天做啊,这些指标又不像微生物6h必须当天做。
Ins_6b96c456
第6楼2023/09/13
谢谢分享,学习了
冰饼兵
第7楼2023/09/14
我觉得不行
Ins_443a498d
第8楼2023/09/14
应该是现测,过时就会有多方向的不确定性。
Ins_fb2a6e7d
第9楼2023/09/18
进来学习一下
