水质检测
绿树之林
第1楼2024/01/15
两个方法要求都是回收率指示物定量离子峰面积稳定,偏差不能超过50%。实际上你曲线做梯度和同浓度都是没影响的。这个仅仅是一个质控手段,而且只看峰面积。
ztyzb
第2楼2024/01/15
GB/T 5750.8—2023 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法中,标曲和样品中回收率指示物都是添加固定浓度的5ug/L,而GB/T 5750.8—2023 15.1固相萃取气相色谱质谱法中标曲制作时回收率指示物浓度与各个点的浓度一致,而样品中添加固定浓度的回收率指示物。请问在这两个方法中回收率指示物分别起到什么作用?楼主,就是起到通过回收率验证准确度的作用,只不过两个方法加的量不同在原始记录中要怎么体现加入回收率指示物的作用?楼主,需要,算作一种准确度控制方式
ppttmmyy
第3楼2024/01/16
回收率是验证结果准确率的
