【资料】电化学噪声的分析方法
电化学综合讨论
  • 近10年来,电化学噪声(ECN)测试技术已逐渐成为腐蚀研究
    的重要手段之一,并开始应用于工业现场腐蚀监测。ECN是指腐
    蚀着的电极表面所出现的一种电位或电流随机自发波动的现
    象。对于钝性金属,ECN还与亚稳态点蚀的发生过程以及钝化
    2,3
    膜的破裂与修复密切相关。另外,通过数据处理,还能得到腐
    4
    蚀速度与机理方面的信息。由于ECN测量方法简单,对仪器
    要求不高,再加上当前计算机在数据采集、信号处理与快速分析
    技术方面的巨大进步,已经引起了越来越多研究者的兴趣,他们
    对不锈钢、碳钢、铝合金、黄铜等的孔蚀、缝隙腐蚀、微生物腐蚀、
    涂层下腐蚀以及SCC过程中的ECN特征进行了大量的研
    4~11
    究。2 测试方法
    ECN测试装置一般由两个同材质工作电极(WE1,WE2)及一个
    参比电极(RE)构成,其中WE2接地,WE1连接运放(OP)反相端,组
    成零阻电流计(ZRA)。RE连接运放的同相端,组成电压变换器
    (VTT),电流与电位信号经A/D转换后由计算机采集(见图1)。12
      由于ECN信号较弱,所以一般采用高输入阻抗(>10Ω)和
    极低漂移(<10pA/周)的仪用运算放大器OP(如INA系列)进行
    信号放大,并且A/D转换器的精度最好为16~18bit。不过由于
    ECN变化频率较低,一般在100Hz以下,所以对采样速率要求不
    3
    高。
    ChenJF用一根细铂丝取代常规ECN测量系统中的WE1,建
    立了电化学发射谱(EES),由于Pt不会腐蚀,因此所有ECN均来
    自同一工作电极,可以避免因两个工作电极同时产生ECN时的
    12,13
    相互干扰,简化了噪声谱的辨识。
    3 ECN解析
    与极化和电化学阻抗(EIS)等测试方法不同,ECN测试具有
    测量装置简单、对被测体系没有干扰,可以反映材料腐蚀真实状
    况的优点,比较困难的是图谱与数据分析,这也是目前实验与理
    5,10~12,14,15
    论研究最多的内容。
     谱图分析
    3.1
    谱图分析主要是从ECN中找出特征暂态峰,从而判断腐蚀
    发生的形式及程度。
    对于均匀腐蚀,电位和电流波动频率较高,曲线一般没有明
    3
    显的暂态峰,近似于“白噪声”,一般为典型的高斯分布。而对
    于由局部腐蚀(如孔蚀、缝隙腐蚀、SCC)等引起的电位2时间、电流
    2时间波动曲线则表现出明显的暂态峰特征和随机性,一般具有
    泊松分布特征(见图2a),这种暂态峰一般出现在局部腐蚀的诱导
    1415
    期。Hashimoto发现,纯铁在NaCl中电位噪声有迅速下降和
    缓慢回升的特征,认为迅速下降过程与蚀点的形核、成长有关,而
    缓慢恢复则决定于蚀点的死亡速率。Pistorius发现,在点蚀诱导
    期电流暂态峰与电位暂态峰是同相的,认为电流噪声的迅速上升
    和缓慢下降与钝化膜的破裂及修复有关,典型的暂态峰见图2b。
    16
    ChengYF认为,电位暂态峰缓慢恢复是由钝化膜电容的
    充放电引起的,而与钝化膜的修复过程无关,点蚀生长电荷Qpit
    一部分给钝化膜电容Cd充电,另外一部分消耗于阴极反应。膜
    电容越大,噪声电位恢复时间越长。作者通过计算还发现电位下
    降幅值ΔE与电流暂态峰的积分电量呈线性关系:C=Qpit/ΔE=
    (Idt)/ΔE,根据其斜率计算出钝化膜电容约为80.0μF/cm,其
    值与EIS结果有较好的对照性。
  • mijizhi2
    第1楼2008/06/15
    资料很好啊。就是有的数字怎么插进去了,,不对啊
