ICP测金属指标,储备标准溶液应该买什么浓度的。
水质检测
  • ICP测金属指标,各金属储备标准溶液应该买什么浓度的?保存介质用什么?
  • 杰8521
    第1楼2023/09/12
    一般我们都买1000mg/L的。按照标准配置就可以。
  • ztyzb
    第2楼2023/09/12
    楼主,看贵单位实际需要,一般1000mg/L比较常见,也有10000mg/L的,至于介质的话不同元素不同,一般硝酸居多,具体可参考下图
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/12
    楼主,对于ICP测金属指标,各金属储备标准溶液浓度多少及保存介质多少具体看领域及测试方法要求,一般购买金属原始溶液浓度单标有1000mg/L,也有100mg/L.一般配置成100mg/L的标准储备液,介质有硝酸,也有盐酸等,一般5%-10%不等,可以参考GB/T27404<<食品理化检测 质量控制要求>>附录C
  • 绿树之林
    第4楼2023/09/13
    一般买1000mg/L的单标,然后用的时候配成混标用,ICP对于金属检测的检出限不同,所以浓度梯度也是差别很大的,不太建议买混标。要用混标自己配置,上机前记得加内标就行了。
