关于GB18466-2005中沙门氏菌的问题
  • Ins_cb567dfa
    2024/09/24
水质检测
  • GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准,附录B沙门氏菌的检测,其中关于沙门氏菌的鉴定,标准写的很模糊,进行了三糖铁培养后是先进行血清凝结还是先做生化哦,判定也说的不清楚。能用GB4789.4的方法参照做吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/24
    楼主,在 GB 18466-2005 中对于沙门氏菌鉴定的描述不够清晰的情况下,通常可以参照 GB4789.4 的方法进行。
    GB4789.4 是专门针对食品中沙门氏菌检验的国家标准,其方法较为详细和成熟。但需要注意的是,在参照时应确保所参照的方法与 GB 18466-2005 的原则和要求没有冲突,并且在检测报告中明确说明所参照的标准和方法。
  • ztyzb
    第2楼2024/09/24
    楼主,环境监测直接参照食品的方法不合适,可以将食品方法作为补充完善环境监测相关作业指导书的依据。对于您说的这种情况建议根据GB 18466-2005附录B沙门氏菌的检测并参照GB 4789.4制定沙门氏菌的检测详细的作业指导书,对于鉴定、判定的进行详细描述。
  • 123
    第3楼2024/09/24
    在进行沙门氏菌鉴定时,通常的步骤是:
    三糖铁培养:首先进行三糖铁琼脂(TSI)和赖氨酸脱羧酶试验,这是初步筛选沙门氏菌的常用方法 。
    生化试验:接着进行靛基质试验、尿素酶试验、氰化钾试验等生化试验,这些试验有助于进一步确认沙门氏菌的存在 。
    血清学试验:如果生化试验结果符合沙门氏菌的特征,通常还需要进行血清学试验以确定具体的沙门氏菌血清型。
    在GB 4789.4《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》中,提供了更为详细的沙门氏菌检测方法,包括生化反应和血清凝集试验的步骤,这些可以作为参考。在TSI培养后,一般先进行生化反应如尿素酶、硫化氢、吲哚等测试,以缩小可能的菌种范围,之后再进行血清学鉴定以确认是否为沙门氏菌。
